fe****@163.com 2012-12-27 18:50:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1587查看 5回答
構造柱筋伸入墻內的鋼筋如何設置?
設計要求:'墻與構造柱的拉結筋(沿墻高@500設2b8,兩端各伸入墻內800)應在砌墻時預埋"。 上面這段在ggj2013如何設置? 謝謝。
已采納1、根據不同的墻柱節點進行選用 2、下圖示意一字型、T型預埋做法輸入
2012-12-27 19:46:04
構造柱筋伸入墻內的鋼筋滿足錨固長度就可以。
2012-12-27 18:56:51
可用砌體加筋設置(如更準確,提議用單構件輸入手工計算)
2012-12-27 19:41:03
定義砌體加筋,點畫。
2012-12-27 18:58:19
在砌體加筋中設置,然后布置。
2012-12-28 10:29:36
