禿頭少女~ 2025-03-19 15:41:35 | 河北省 土建 | 41查看 3回答
砌體加筋一般在圖紙中怎么描述,最好有截圖
總說明里有要求 石家莊地區一般都是要求通長布置的
首次提交 2025-03-19 15:42:37 最近修改2025-03-19 15:43:08 (修改過1次)
通長,或者不通長
2025-03-19 15:47:44
結構總說明
2025-03-19 15:57:14
砌體墻內有通長筋,說明中沒有特殊提到砌體加筋是不是就不用算了?如果只算砌體通長筋,那么植筋的根數怎么出來呢,植筋的量要不要加上
鋼筋算量軟件中一般在板負筋和跨板負筋下都要放馬凳,請問這種馬凳筋在板中應該怎么設
還有馬凳筋中的平行于板橫向和縱向什么意思,一般在板的四周都要設置負彎矩筋,下面都要設置馬凳筋,一塊板中既有橫向也有縱向,這種怎么設置
板厚120或者150的板需要設置馬凳筋嗎?馬凳筋的直徑及間距一般都是多大的啊?砌體墻加筋的說明一般是在建筑圖上有顯示還是在結構圖紙 說明中顯示啊?
求教: 圖紙要求砌體加筋全場貫通,但是施工肯定還需要植筋因為和貫通鋼筋有一個搭接,這時候植筋長度一般按多考慮,圖紙也沒有要求
