pzhubuilder 2010-09-11 18:04:45 | 四川省 其他專業 | 3745查看 8回答
作為甲方,在辦理進度款審核的時候是否需要對材料進行調差?
現在工程快完工了,以前都是按月支付進度款,由于該項目跨度有一年多,鋼材價格一直在跌,所以為了避免超付,是否需要進行調差?
(8)
已采納我認為要看合同怎樣定的,如果暫定價合同,一般進度款不能付超合同價的70%;若是按實結算合同,就要按決算來對待了,材料價格該調差的就得調。我想不會是清單綜合單價合同。
2010-09-11 18:14:56
不管怎么樣,心里要有底,為了不超付,我建議還是實際做了結算比較好。按照合同規定。
2010-09-11 18:08:36
合同如果規定決算時調差,在每月的進度款支付時,也要調差。
2010-09-11 18:09:01
每個月支付預付款都是按照當時的信息價格調整的。如果不調整,萬一超付怎么辦。一定要控制好。
2010-09-11 18:10:41
現在工程快完工了,以前都是按月支付進度款,由于該項目跨度有一年多,鋼材價格一直在跌,所以為了避免超付,是否需要進行調差?按合同約定支付
2010-09-12 08:51:53
這些合同一般都會有約定的,如果沒有,可以參照當地市場價對進度價款分月或季度調差
2010-09-12 10:14:33
進度款審核關鍵看合同
2010-09-12 10:49:56
最好嚴格按合同要求做出一份結算,然后再決定是否再予以支付工程款。
2010-09-12 13:58:54
