vv 2012-03-06 02:17:47 | 四川省 其他專業 | 6188查看 6回答
施工圖紙有重大變更對結算的影響問題
小弟現經手一個辦結算的園林項目,中標價約500萬,之后根據甲方要求進行了較大的變更,設計院重新出具的變更通知及施工圖。因為變更較大,之前中標清單上的內容絕大多數都變更了,建設方又根據新的圖紙在當地財評中心重新財評,財評后的價格為400萬(比中標減少了約100萬)。現在施工單位已經按照新的圖紙進行施工。 問題: 1。辦理結算時,施工單位是否是以重新財評后清單作為計價基礎?(中標清單幾乎已經沒有適用項了)或者說結算單價如何確定?(所有苗木都簽有材料認價單,并且之前辦理過變更過后的品種按照財評材料價格為基價,根據合同約定進行調整的簽證) 2。財評后的清單中特征描述和合同中約定有1年的保存養護期,但在組價上沒有將1年的保存養護費用計取(原中標清單中有套取1年養護的定額)。這種情況是否可以辦理簽證進行確認并入結算報送? 3。根據小弟提供的背景資料是否還有需要特別注意的地方? 100分奉上,感激不盡~~問題補充:謝謝大家積極幫助···回答基本都一致 但是分只能給一位,所以小弟就采納第一個回答問題且支持人數最多的同學了···· 沒能給分的同學,非常抱歉···謝謝你們
(6)
已采納因為變更較大,之前中標清單上的內容絕大多數都變更了,建設方又根據新的圖紙在當地財評中心重新財評,財評后的價格為400萬(比中標減少了約100萬)。現在施工單位已經按照新的圖紙進行施工。 1、辦理結算時,施工單位是以重新財評后清單綜合單價作為計價基礎。承包人上報重新組價后的綜合單價;發包人批準即可。 2、財評后的清單中特征描述和合同中約定有1年的保存養護期,但在組價上沒有將1年的保存養護費用計取(原中標清單中有套取1年養護的定額)。這種情況可以辦理簽證進行確認并入結算。
2012-03-06 05:21:01
1。辦理結算時,施工單位是以重新財評后清單作為計價基礎.。結算單價以財評清單確定。 2。財評后的清單中特征描述和合同中約定有1年的保存養護期,但在組價上沒有將1年的保存養護費用計取(原中標清單中有套取1年養護的定額)。這種情況可以辦理簽證進行確認并入結算報送。
2012-03-06 06:12:36
既然這個工程已經找當地的財評中心評審過 結算應該以財評中的價格為基礎進行結算
2012-03-06 08:02:37
1、辦理結算時,施工單位是以重新財評后清單綜合單價作為計價基礎。承包人上報重新組價后的綜合單價。可以酌情考慮因工程價款的減少(100萬),而形成的利潤的喪失部分。 2、財評后的清單中特征描述和合同中約定有1年的保存養護期,但在組價上沒有將1年的保存養護費用計取(原中標清單中有套取1年養護的定額)。財評中應如實記取,如果沒有記取該項費用,可以辦理簽證進行確認并入結算。
2012-03-06 08:19:41
1、在甲乙雙方已簽訂施工合同的情況下,甲方單方面的原因發生重大變更,注意會發生一些人力物力索賠項目,如果有的話應辦理簽證手續。施工單位對重新財評清單是否全面接受,如果對清單認為有不妥之處可向建設單位提出來協商解決,在完全接受新財評清單后雙方應有協議書確定新的中標價。結算以新的財評清單為基礎。 2、財評后的清單中特征描述和合同中約定有1年的保存養護期,但在組價上沒有將1年的保存養護費用計取(原中標清單中有套取1年養護的定額)。這種情況只能與建設單位協商是否可以辦理簽證手續。如果財評后的清單發給施工單位時,施工單位及時提出來這個問題那建設單位應無條件更改。
2012-03-06 08:40:58
做法如下: 辦理結算時,施工單位是以重新財評后清單作為計價基礎.。結算單價以財評清單確定。財評后的清單中特征描述和合同中約定有1年的保存養護期,但在組價上沒有將1年的保存養護費用計取(原中標清單中有套取1年養護的定額)。這種情況可以辦理簽證進行確認并入結算報送。
2012-03-06 08:58:43
有個工程項目,合同約定措施費包干。在工程施工過程中,發生重大變更。 1、措施費包干的含義是否只限于設計圖紙范圍內,不含變更? 2、發生重大設計變更,措施費以簽證形式進行確認,能結算嗎?
請教該施工工藝從清條石加工到目前成品,縫口在3MM左右,中間稍微有弧形。該套用什么定額。問題補充:這個工地當時甲方立項按照市政招標 進場后重大變更,按照文物管理部門要求施工
竣工結算時,有時候要求提供、招標圖紙、施工圖和竣工圖! 我一直以為只需要竣工圖就行了,請問“招標圖”、“施工圖”在竣工結算時起什么作用,對結算又有什么樣的幫助呢?
工程簽證中,有實體工程和措施工程,結算時,實體工程套用在分部分項清單,措施工程套用在措施項目清單內,是這樣的嘛? 套取的位置對結算書有什么影響沒有啊!
