王龍江 2025-03-19 08:53:31 | 北京市 土建 | 124查看 1回答
構(gòu)造柱插筋長度在哪里設(shè)置?
請問老師,構(gòu)造柱是植筋后插鋼筋,鋼筋下料長度就是植筋深度加上搭接長度,請問這個長度在哪里設(shè)置
1. 在鋼筋屬性中直接輸入
步驟:
選中構(gòu)造柱圖元 → 屬性窗口中找到 “鋼筋業(yè)務(wù)屬性” → “其他屬性”。
修改 “縱筋構(gòu)造” 為 “植筋”,并填寫植筋深度(如180mm)。
在 “計算設(shè)置” 中調(diào)整搭接長度(如588mm)。
效果:軟件自動計算 植筋深度+搭接長度 作為鋼筋錨固端長度。
- 2. 手動編輯鋼筋公式
步驟:
進(jìn)入 “鋼筋編輯” 界面 → 找到構(gòu)造柱縱筋。
修改公式為:
復(fù)制
【植筋深度】+【搭接長度】+【柱凈高】-【保護(hù)層】例如:180 + 588 + 3000 - 20 = 3748mm(假設(shè)柱凈高3m,保護(hù)層20mm)。
- 3. 調(diào)整計算規(guī)則
步驟:
點(diǎn)擊 “工程設(shè)置” → “計算設(shè)置” → “砌體結(jié)構(gòu)” → “構(gòu)造柱縱筋搭接長度”。
修改為設(shè)計要求的搭接值(如1.4l?)。
2025-04-05 19:42:51
