黎明之星 2010-09-11 09:53:47 | 云南省 土建算量GCL2013 | 627查看 6回答
腳手架 疑惑
在解說上看到幾個這樣的解釋,不知道是否可以當定理來記: 1、計取了綜合腳手架,如果層高大于三點六米,滿堂腳手架需要另外記取 問“這句話對嗎?如果是對的那么是不是全國都適用? 后面這句”滿堂腳手架需要另外記取,我看不懂是什么意思,滿堂腳手架和這個綜合腳手架有什么聯系嘛??詳解 2、;獨立柱的腳手架計算,按"截面周長+3.6"乘以柱的高度進行計算 問:這個是不是適合全國的計算規則? 對嗎這句話?
(6)
已采納你好,在計算腳手架時計取了綜合腳手架后,一般是不再考慮其他腳手的,除非層高超過3.6米后符合有關計算規則才可以計取滿堂腳手架,此部分腳手架費用主要是考慮層高大于3.6米后需要增加粉刷及裝飾分項的一些費用的。 柱腳手架是按照柱周長+3.6米,再乘以柱高計算腳手架的,這個不完全是全國通用的,大部分省市是這樣的。應根據各地市的有關計算規則來計算。
2010-09-11 13:56:20
看工程量計算規則。能按建筑面積計算的工程,執行綜合腳手架。滿堂腳手架是指層高超過3.6m的天棚抹灰。按室內凈面積計算.
2010-09-11 11:11:11
這是不一定的,各地區有不同的區別,你可以按照你當地的計算規則進行計算的。
2010-09-11 12:41:39
因為我們現在執行的都是各省市自行編制的定額,所以定額的規定也都是適應各省市的;但是大部分是適合于全國的; 1、綜合腳手架和滿堂腳手架不是一個范疇,可以各自計算, 2、、獨立柱的腳手架按照柱子界面加3.6米,乘以柱子的高度計算工程量;
2010-09-11 09:58:37
你好!這是每個省的定額計算規則,不是全國通用的,一般來講,綜合腳手架肯定要計算的,層高超過3.6米且天棚需要做抺灰或者其他裝飾的就要計算滿堂腳手架,如果天棚不需要做裝飾或者其他裝飾,就不能計算滿堂腳手架。
2010-09-11 09:59:08
各地的計算規則是在差距的,不能用全國各地。
2010-09-11 09:56:41
