slh 2009-02-18 15:57:48 | 云南省 土建算量GCL2013 | 5009查看 4回答
鋼結構是否計算腳手架?
鋼結構是否計算腳手架?如計算,算哪些腳手架?
已采納按河北定額,鋼結構是不計算腳手架的。你可以查看你們省有關腳手架的定額說明。
2009-02-18 16:03:20
計算,可以計算滿堂腳手架
2009-02-18 15:59:11
鋼結構應該要計算腳手架的
2009-02-18 15:59:18
是什么性質的鋼結構啊?如果是只有部分鋼結構,不算腳手架,第十二分部的鋼構制作和第六分部的安裝就可以解決鋼構部分的問題. 如果是輕鋼房屋,要按建筑面積套用一個綜合腳手架.
2009-02-18 16:07:45
