建平 2010-09-11 09:37:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 392查看 7回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件 GCL2008安裝后,無法使用
加密鎖插在蘇州廣聯(lián)達(dá)公司電腦上好用,在其他所有電腦上無法使用,我筆記本帶到廣聯(lián)達(dá)公司安裝后,還是不好用,不知什么
(7)
已采納您最好還是去蘇州那邊去問問,讓他們給您檢查下是否是NV主板的電腦,或者其他問題,也可以 讓那邊公司多換幾臺(tái)電腦給您試試,,或者安排人上門去您公司給您安裝
2010-10-07 22:55:22
我也遇到過這樣問題,同樣軟件到筆記本中就不是很好用。 是筆記本配置問題。
2010-09-11 11:22:01
這是有很多的原因的只要軟件能運(yùn)行,就說明加密鎖沒有什么問題,軟件運(yùn)行和電腦的配置是有關(guān)的,因?yàn)檐浖倪\(yùn)行是占很大的內(nèi)存的。
2010-09-11 12:43:37
把軟件卸了,重新裝到加一個(gè)文件夾,可能是兩個(gè)版本有沖突。
2010-09-11 14:47:14
找公司給換個(gè),應(yīng)該是鎖的問題
2010-09-11 09:38:16
應(yīng)該是配置問題了 筆記本的配置一般比臺(tái)式機(jī)要差 就是同一款配置 筆記本也要比臺(tái)式機(jī)的速度慢
2010-09-11 09:39:15
找廣聯(lián)達(dá)公司給你換一把鎖就是了;
2010-09-11 09:39:21
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008(9.11.0.190...(9.11.0.1900版本)
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008(9.11.0.190...(9.11.0.1900版本) 下載后無法打開
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008軟件計(jì)算規(guī)則?
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008軟件計(jì)算規(guī)則與《江蘇省建筑與裝飾工程計(jì)價(jià)表》規(guī)則是否一致?
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008為什么沒有清單定額庫。
下載的廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL2008在新建工程時(shí)沒有清單定額庫。什么原因?qū)е碌摹?請大家?guī)兔ΑVx謝
