jdggj 2011-07-26 20:57:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 856查看 6回答
廣聯達圖形算量軟件GCL2008為什么沒有清單定額庫。
下載的廣聯達圖形算量GCL2008在新建工程時沒有清單定額庫。什么原因導致的。 請大家?guī)兔ΑVx謝
(6)
已采納軟件的原理是這樣的,是的計算規(guī)則加上相應的清單與定額庫才能算完整,只有計算規(guī)則是可以計算構建工程量的,關鍵是清單庫與定額庫也要裝上,你可以裝計價軟件,你也可以到新干線下載與你計算規(guī)則相適應的清單庫與定額庫裝上即可。
2011-07-26 21:13:21
購買正版的加密鎖才有!
2011-07-27 05:53:42
要正版的鎖才有!
2011-07-27 05:35:21
你要安裝計價軟件后才有選擇
2011-07-27 17:07:23
你沒有安裝GBQ4.0,2008自身沒有規(guī)則庫,而是與GBQ4.0共用,所以即使你不用GBQ4.0計價,也要安裝
2011-07-26 21:13:32
沒有安裝計價文件。
2011-07-26 20:59:53
