be****@163.com 2010-09-11 08:31:34 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1048查看 9回答
框架結(jié)構(gòu)的井子梁是否定義單梁裝修?框架梁是否定義單梁裝修?
(9)
已采納框架結(jié)構(gòu)的井子梁和框架梁如果是單獨(dú)存在的,都要定義單梁裝修,屬性里選擇是即可
2010-09-11 08:34:04
應(yīng)該是的 良梁的是并到天棚的吧
2010-09-11 09:18:49
梁與板或墻交接的都不用單獨(dú)設(shè)置單梁抹灰的!只有當(dāng)梁單獨(dú)存在時(shí)才要計(jì)算單梁抹灰!
2010-09-11 08:37:28
一般來講, 框架結(jié)構(gòu)的井子梁抹灰應(yīng)該計(jì)算到天棚中,不需要單獨(dú)定義;具體你可以查看你們當(dāng)?shù)囟~中 梁的抹灰是否并入天棚中計(jì)算。 框架梁抹灰下面有墻,并且與梁同寬時(shí),應(yīng)該計(jì)算到墻面抹灰中;如果不同寬時(shí),那么超出墻的部分的梁的地面并入到天棚中計(jì)算,但梁側(cè)面仍然算墻面抹灰。如果梁的下面沒有墻的應(yīng)該計(jì)算到天棚中,均不需要單獨(dú)定義;
2010-09-11 08:42:53
框架結(jié)構(gòu)的井子梁抹灰應(yīng)該計(jì)算到天棚中,不需要單獨(dú)定義; 框架梁抹灰下面有墻的應(yīng)該計(jì)算到墻面抹灰中,下面沒有墻的應(yīng)該計(jì)算到天棚中,均不需要單獨(dú)定義;
2010-09-11 08:34:21
看看當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則,他們應(yīng)該都要合并在天棚裝修里面的,他們有梁有板不應(yīng)該按照單梁進(jìn)行處理
2010-09-11 08:38:01
與有梁板一起澆柱不定義單梁裝修。 計(jì)算天棚抹灰井字梁側(cè)并入天棚。
2010-09-11 08:38:53
框架結(jié)構(gòu)的井子梁是否定義單梁裝修?框架梁是否定義單梁裝修? 答:不用定義單梁裝修,梁的下面有墻時(shí),梁的抹灰并到墻中,沒有墻時(shí),梁的抹灰面積并到天棚抹灰中,單梁裝修是用到突出屋面上的涼亭,或者懸挑出外墻的梁的裝修
2010-09-11 08:44:10
不需要定義單梁,除非是沒和板一起現(xiàn)澆的才可以定義單梁。 你可以用懸空梁粉刷算出。
2010-09-11 08:52:32
