黃牛一只 2010-09-11 07:59:51 | 江蘇省 其他專業 | 665查看 5回答
江蘇地區抹灰工程量的計算公式
敬請問江蘇地區的各位大俠:江蘇地區抹灰工程量的計算公式是那樣的?能否列一個式子來告知!謝謝問題補充:這里指的是天棚抹灰工程量
已采納在軟件中,你只需要套用 天棚抹灰 的工程量代碼就可以了。軟件中已經把板下梁和 墻上梁都綜合考慮進去了 如果是手工計算的話,天棚抹灰工程量=天棚的凈面積 —中間梁靠天棚的面積+中間梁側面積+中間梁的底面積(中間梁是指房間中間的梁,不是指墻上面的梁) 如果墻上面的梁 的寬度比墻寬也要將多余部分計入天棚抹灰工程量,也就是說 比墻寬的那部分梁的地面計入天棚,但側面還是應該并在墻的抹灰中 是的,你的凈面積理解是正確的。 中間梁靠天棚指的是 梁的下面沒有墻,這樣的梁 就是 中間梁,至于靠天棚,就是挨著天棚的梁的那個面。 不應該扣除啊。你按定額規定來是沒有錯的。
2010-09-11 08:30:35
七、天棚面抹灰: 1、天棚面抹灰按主墻間天棚水平面積計算,不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查洞、通風洞、管道等所占的面積。 2、密肋梁、井字梁、帶梁天棚抹灰面積,按展開面積計算,并入天棚抹灰工程量內。斜天棚抹灰按斜面積計算。 3、天棚抹面如抹小圓角者,人工已包括在定額中,材料、機械按附注增加。如帶裝飾線者,其線分別按三道線以內或五道線以內,以延長米計算(線角的道數以每一個突出的陽角為一道線)。 4、樓梯底面、水平遮陽板底面和沿口天棚,并入相應的天棚抹灰工程量內計算。砼樓梯、螺旋樓梯的底板為斜板時,按其水平投影面積(包括休息平臺)乘系數1.18,底板為鋸齒形時(包括預制踏步板),按其水平投影面積乘系數1.5計算。
2010-09-11 14:06:50
應扣減住所占面積
2010-09-11 09:23:05
抹灰工程量是按照墻面面積計算的,墻面的形狀是什么樣的,計算公式就是計算什么的;
2010-09-11 08:01:18
天棚抹灰工程量=該層各房間地面積-中間梁底面積+中間梁側面積(中間梁是指房間中間的梁,不是指墻上面的梁)但墻上面的梁如果寬度比墻寬也要將多余部分計入天棚抹灰工程量
2010-09-11 08:05:10
