  • 用廣聯達做預算的順序!
    用廣聯達抽鋼筋時,設好工程后是先畫圖,還是把圖紙要求的節點先設好? 用廣聯達算量時,怎樣設置符合所做工程的工程量表? 請大家多多指教,提出更多用軟件做造價的快捷方式,用以提高效率!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用廣聯達做預算的順序! 圖紙拿到手后 首先看結構圖 進行分析看是否有雷同的樓層鋼筋的配筋等 然后進行建立構件(柱墻 梁板 ) 到繪圖去進行繪制 有些節點有手工計算 都繪制完成 你建立一個2008圖形文件 把2009鋼筋圖形導入到2008圖形文件 進行裝修 土方 其它構件建立 然后進行做法的套用 都進行完 你在建立一個4.0文件 把2008圖形完成的工作 導入到4.0計價文件當中 把鋼筋和手工計算的工作都輸入進去 再把取費文件整理一下 你的整個的預算書就完成了 在我說的去做 準沒錯
    2010-09-10 22:07:37
  • 分磚混和框架,,一般磚混,先做圖形,然后抽鋼筋,再套定額。框架則相反。這是現行,比較快的做法。
    2010-09-10 21:59:16
  • 用廣聯達抽鋼筋時,設好工程信息,然后是繪圖輸入,圖紙要求的節點先設好。 用廣聯達算量時,怎樣設置符合所做工程的工程量表?---選擇工程量表模式,建立量表,從鋼筋算量導入,定義構件做法,套定額子目。
    2010-09-10 22:11:48
  • 在廣聯達中。。我一般都是先做好鋼筋算量,然后導入工程算量中,接著進行定義構件做法和套相關的定額子母。。
    2010-09-10 23:35:36
  • 做鋼筋時是先設置,在畫圖。
    2010-09-10 21:56:42
  • 順序是 先做鋼筋抽樣完成主體結構 再導入到圖形做二次結構和建筑裝修 匯總之后進行計價
    2010-09-11 00:15:25
主站蜘蛛池模板: 黄陵县| 夹江县| 辽阳市| 岢岚县| 金平| 原平市| 会理县| 东丽区| 南丹县| 肇源县| 从化市| 鹤峰县| 韶关市| 抚州市| 宜黄县| 清苑县| 商都县| 阜新市| 乃东县| 若尔盖县| 双流县| 汕尾市| 青岛市| 浮梁县| 义乌市| 肇东市| 抚顺市| 晋城| 牡丹江市| 安塞县| 弋阳县| 萝北县| 车致| 当雄县| 蕲春县| 商都县| 渝中区| 宜州市| 醴陵市| 四平市| 石泉县|
