江湖再會 2025-03-14 10:03:14 | 河北省 土建 | 118查看 2回答
河北2012定額腳手架的問題
河北項目,假如外墻裝飾與土建是一家單位的情況,如果外裝飾利用原有土建腳手架施工,還要套用外裝飾腳手架的定額嗎?
如若套用為什么外裝飾腳手架定額含量還有腳手架鋼管含量,那不是多計了嗎?
要套的,建筑和裝飾是兩種腳手架費用,利用建筑腳手架的可以乘系數
2025-03-14 10:09:35
不能,不能重復
可以有
首次提交 2025-03-14 10:05:35 最近修改2025-03-14 10:06:27 (修改過1次)
