幸福花開 2010-09-10 14:23:29 | 江蘇省 其他專業(yè) | 6947查看 6回答
關(guān)于梁支座鋼筋原位標(biāo)注的疑惑?
一根梁有兩跨,中間支座鋼筋原位標(biāo)注需要在圖上左跨梁標(biāo)注右支座,同時(shí)再在右跨梁左支座再標(biāo)注相同的一個(gè)鋼筋值嗎?如果只標(biāo)注一個(gè)值,是不是沒有標(biāo)的那個(gè)會(huì)默認(rèn)相同,還是會(huì)默認(rèn)和集中標(biāo)注通長(zhǎng)筋相同呢? 另,一般圖紙上在與柱相連的兩跨梁的支座鋼筋相同時(shí)是只標(biāo)注一個(gè)的,這個(gè)鋼筋向左跨和右跨要延伸3/ln。我的意思是這種情況我在廣聯(lián)達(dá)軟件里要左右支座都寫上支座筋還是只需寫一個(gè)?
(6)
已采納左右支座負(fù)筋相同 只需要標(biāo)注一邊就可以了
2010-09-10 14:25:04
1、如果左右支座的鋼筋是一樣的就只需要在一邊標(biāo)注就行,只標(biāo)準(zhǔn)一個(gè)軟件是按照左右相同計(jì)算的。 2、左右相同只在一邊標(biāo)注就行,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,不放心你還可以看下鋼筋編輯里的鋼筋計(jì)算公式。
2010-09-10 14:27:39
你最好看看圖集03G101-1,里面有詳細(xì)的說明,鋼筋軟件里面梁的原位標(biāo)注只要和圖紙一樣,就可以準(zhǔn)確計(jì)量,支座負(fù)筋只需要標(biāo)注一邊就可以了,另一邊會(huì)按照相同的負(fù)筋考慮的,你可以在計(jì)算設(shè)置里面看到
2010-09-10 14:28:51
支座兩邊負(fù)筋相同,標(biāo)注一邊就行了,軟件也是根據(jù)平法圖集來設(shè)置的。
2010-09-10 14:29:28
中間支座,除非設(shè)計(jì)標(biāo)明兩邊的配筋不同,否則只標(biāo)注一邊即可,另一邊默認(rèn)與標(biāo)注的那邊相同 總之原位標(biāo)注時(shí),你就看著圖紙上標(biāo)在哪,你就在哪輸入即可
2010-09-10 14:26:16
框架梁的集中標(biāo)注在定義時(shí)輸入,支座鋼筋在原位標(biāo)注處輸入時(shí),是完全按照?qǐng)D紙來輸入,一個(gè)支座兩側(cè)的支座鋼筋,如果只有一邊有,就輸入一邊,如果兩側(cè)都有,就兩都輸入
2010-09-10 14:33:35
