xuyang2010 2010-09-10 13:29:04 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 427查看 8回答
箍筋計(jì)算
圖片中帶問號(hào)的箍筋的長(zhǎng)度怎么確定?
(8)
已采納圖片中帶問號(hào)的箍筋的長(zhǎng)度怎么確定? 你好:最準(zhǔn)確的計(jì)算方法=(850+20*2+22)/5+18=200。 20*2是加的暗柱的保護(hù)層厚度,兩邊各一個(gè)。22是加了一顆主筋的直徑。/5是分為5等分。+18是加一顆18的主筋直徑,回到箍筋的內(nèi)皮。 你是208與你設(shè)置的保護(hù)層厚度有關(guān)系,我計(jì)算的是200.4,約等于200。兩個(gè)內(nèi)箍截面是一樣的。 30的保護(hù)層是204.4對(duì)了。 =(850+30*2+22)/5+18=204.4。 看到我的計(jì)算公式了嗎? 一步一步的看懂了計(jì)算式就知道了。
2010-09-11 10:33:09
你這不是已經(jīng)處理完了嗎?中間這幾段的縱筋布置是按均分來完成的,箍筋的橫向長(zhǎng)度應(yīng)該是均分值再加上縱筋直徑再加上箍筋的直徑。兩個(gè)箍筋計(jì)算應(yīng)該是相等的,你再看一看,我重新做了一下,是對(duì)的。172是右邊的一個(gè)小箍。
2010-09-10 13:45:59
帶問號(hào)的箍筋的長(zhǎng)度怎么確定? 答:170*(250-保護(hù)層)
2010-09-10 14:01:26
屬性里的其它箍筋里處理 選擇箍筋圖號(hào)195,輸入箍筋的H、B值即可
2010-09-10 13:31:40
在其他箍筋中輸入;
2010-09-10 13:31:56
你的編輯就可以處理 如果是手算那就看這個(gè)筋的計(jì)算式就知道看
2010-09-10 15:25:09
((250+850+250-30*2-18*2)/7+250-30*2)*2+2*11.9*8
2010-09-10 16:48:50
中間帶問號(hào)的是一個(gè)箍筋?個(gè)人感覺中間分7格,1、2、3格是1個(gè)箍筋。3、4、5格是一個(gè)箍筋。5、6、7格又是一個(gè)箍筋。 這樣布筋整體性更好。
2010-09-10 22:04:30
