夢飛舞 2010-08-11 21:10:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1898查看 9回答
箍筋的計算規則?
各位同行能給我說一下,箍筋的計算中一個彎鉤11.9D是怎么計算出來的嗎? 在合同沒有明確的情況下,馬鐙措施筋是否納入鋼筋工程量中記取費用,謝謝!
(9)
各位同行能給我說一下,箍筋的計算中一個彎鉤11.9D是怎么計算出來的嗎? 10D +1.87D約等于11.9D 我們箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應該是1.9D,下面我們推導一下1.9D這個量度差值的來歷: 按照外皮計算的結果是1000+300;如果按照中心線計算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,這里D取的是規范規定的最小半徑2.5d,此時用后面的式子減前面的式子的結果是:1.87d≈1.9d。 在合同沒有明確的情況下,馬鐙措施筋是否納入鋼筋工程量中記取費用,謝謝! 這部分要根據報價形式的,如果是清單計價,馬蹬筋屬于措施費,不得取費的,只能記取規費和稅金。如果是定額計價,這部分是要并入相應直徑鋼筋中去,參與取費的
2010-08-11 21:15:28
11.9D這是G101圖集明確的.可以參閱03G101-1圖集. 遼寧定額明確馬凳筋列入鋼筋里面,只要施工用到鋼筋馬凳筋,施工組織設計沒有明確也要列入鋼筋里面做.
2010-08-15 06:50:48
直徑大于8才是,11.9D是計算出來的!!!根據03g101-1!!! 10d+【(D+d)*135*3.14/360-D】=11.8875d 小于8為 700+1.9d
2010-08-11 21:26:41
箍筋的計算式10d+【(D+d)*135*3.14/360-D】=11.8875d 你正常在屬性中輸入箍筋信息軟件會按國標計算的.
2010-08-11 23:52:21
11.9D的計算公式,我給你看個圖。馬鐙筋屬于措施費。
2010-08-11 21:23:23
大家計算推導都很清楚了。就是這樣,馬蹬筋要算入鋼筋總量的。
2010-08-11 22:29:26
馬鐙筋在工程計算時,最好利用鋼筋的級別來進行區分,這樣能區分時間的圖紙工程梁,馬鐙是措施筋,需要在合同內約定的
2010-08-12 09:04:47
定額的馬鐙措施筋計入鋼筋總量中,計取費用!如果沒用合同,可以參照施工組織設計,或者辦個簽證單!
2010-08-12 09:54:40
1、彎鉤增加長度(11.9d)=量度差值(1.9d)+平直段長度(10d),量度差值(附圖出自鋼筋手冊,手冊中量度差值叫做彎曲增加長度)都是自行推導的,推導過程見下附圖1和附圖2。注意11.9d只是D=2.5d條件下的結果(其中D為彎心直徑,d為箍筋直徑),這個參數不是萬能的,根據GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.1條,HRB335和HRB400級鋼筋(俗稱的二級鋼和三級鋼)做135度彎鉤時,彎弧直徑(D)不應小于箍筋直徑(d)的四倍。 2、馬凳筋屬于措施鋼筋,見下附圖3和附圖4的答疑(出自《建設部標準定額研究所關于<建設工程工程量清單計價規范>有關問題答疑解釋》)。
2010-08-13 09:05:47
