fei304718205 2010-09-10 12:05:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 5回答
確認一下關于磚基礎的分界線的問題
磚基礎的分界線是以室內+-0為劃分嗎?要是室內和室外地坪高差大的,那暴露在室外的磚也算磚基礎嗎?問題補充:下面有基礎梁的話,轉基礎是從基礎梁上面開始砌嗎?
已采納廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010(上冊)155頁是這么說的: (1)磚基礎與磚墻(身)劃分應以設計室內地平坪為界(有地下室的按地下室室內設計地平為界),以下為基礎,以上為墻(身)。基礎與墻身使用不同的材料,位于設計室內地坪±300以內時以不同材料為界;超過±300MM,應以設計室內地平為界;磚(圍)墻應以設計室內地平坪(圍墻以內地面)為界,一下為基礎,以上為墻身。 (2)下面有基礎梁的話,磚基礎是從基礎梁上面開始砌嗎? 答:無地下室的情況是這樣的 以后這種問題最好自己去看一下定額書最好不過了,又及時又有保證,是吧!不會再問專家!最好說明哪一個地方的定額!
2010-09-13 15:35:26
基礎的分界線規范煩是這么規定的:室內外的高差在±300以內的按照室內地坪為界,在300以外的按照室外地坪為界。
2010-09-10 12:09:40
基礎與墻身使用同一種材料時,以設計室內地坪為界(有地下室者以地下室設計室內地坪),以下為基礎,以上為墻身。 基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地坪±300毫米以內,以不同材料為界,超過±300毫米,以 設計室內地坪為界。
2010-09-10 12:13:03
磚基礎的分界線是以室內+-0為劃分的,要是室內和室外地坪高差大的,那暴露在室外的磚也算磚基礎的; 是的;
2010-09-10 12:06:59
你還是看下當地的定額,應該是第三章有詳細的劃分說明。
2010-09-10 12:30:31
