蔡 2012-03-10 16:00:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 440查看 1回答
問一個基礎梁的小問題 學生請各位老師指導一下
上圖 想請問一下 懸挑的那部分 3B18 2B14 這兩個在廣聯達上面應該是怎么樣輸入的??問題補充:3B18 是不是上面的中部原位鋼筋 2B14 是下面的?
已采納在梁的原位標注中 填寫懸挑部位的鋼筋及截面尺寸信息 對 梁寬應該不變 只是到端部高度變為500 看看輸入規則
2012-03-10 16:02:51
