情僧錄 2010-09-10 11:40:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 630查看 3回答
有地下室的工程,大開挖灰土回填在圖形界面應該怎樣繪制?
深度怎樣確定? 是指基礎底至室外地坪嗎?問題補充:按智能布置中“面式墊層”布置的話,軟件會自動扣減地下室嗎?
已采納先做好筏板 然后布置墊層 在墊層中生成土方構件 設置好室內外高差就可以了 土方構件設置好挖土和回填的代碼 這個就需要看回填的土方的類型了 筏板回填的一般都是素土 關于挖土材質的話 應看結構圖中關于基礎土方的相關說明
2010-09-10 12:03:44
朋友,你好 有地下室的工程,大開挖灰土回填深度怎樣確定?是指基礎底至室外地坪嗎? 答;是的,回填高度是基礎底至室外地坪。
2010-09-10 11:44:06
你好,不是的,如果下面是獨立基礎的話只能算從室外地坪到基礎層頂面的高度,這樣在往下挖基坑,算基礎的土方。
2010-09-10 11:44:35
