兔兔 2008-07-09 08:55:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 639查看 15回答
有地下室的建筑面積應該怎樣計算呀? 我的工程是標
有地下室的建筑面積應該怎樣計算呀? 我的工程是標準的長方形 畫圖的時候是按外邊線還是按軸線畫呀
(15)
已采納地下室按外墻邊線算建筑面積,地上部分為是勒腳以上的外墻外邊(包含保溫層) 繪制方法有多種,可按軸線,然后偏移功能,或用坐標法直接按外墻畫。 你要熟悉建筑面積計算規范,如果需要我可以傳你電子版的。
2008-07-09 09:03:57
建筑面積按規范計算,地上部分是以勒腳以上的外墻外邊線為界,地下室也是以外墻外邊線為界。可以采用偏移的方法繪制。
2008-07-09 08:58:57
與地上部分相同呀,按照軸線畫。
2008-07-09 08:59:28
地下室利用的2.2米以上計算全面積,畫圖時按軸線畫,計算面積按結構外尺寸計算。
2008-07-09 09:02:11
地下室、半地下室,包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口外邊線所圍水平面積計算。
2008-07-09 09:03:12
地下室超過2.2米的計算建筑面積,和地上房間的計算方法一樣的,都是按照外墻計算的
2008-07-09 09:03:56
定義建筑面積后,采用畫矩形,在軸線采用偏移功能,輸入墻體的一半厚度即可。
2008-07-09 09:04:27
建筑面積按規范計算,地上部分是以勒腳以上的外墻外邊線為界 地下室也是以外墻外邊線為界,層高在2.2米以上計算全面積,以下計算一半面積 在軟件中按軸線來畫,軟件自動按結構外尺寸來計算建筑面積
2008-07-09 09:05:04
2008-07-09 09:05:18
建議你查看一下建筑面積計算規則(現行的)就知道啦。
2008-07-09 09:08:16
參照定額說明計算。 按照軸線畫圖計算工程量。
2008-07-09 09:08:24
地下室應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。畫圖時按軸線畫。
2008-07-09 09:12:00
地下室超過2.2米就要計算建筑面積,按軸線畫圖計算面積以結構外邊線。
2008-07-09 09:07:04
超過2.2同計算全面積,不足的計算1/2面積,按外圍線布置
2008-07-09 09:19:35
地下室要算建筑面積的,你畫的時候按點布置就行.
2008-07-09 09:21:23
