- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
花生 2025-03-13 11:23:32 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 83查看 1回答
深圳市清單關(guān)于梁頂架以及板頂架的定義以及計(jì)算規(guī)則
關(guān)于深圳市清單中的梁頂架以及板頂架兩項(xiàng),想請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)怎樣計(jì)算以及這兩項(xiàng)具體是指什么工程量。
一、梁頂架與板頂架的定義
梁頂架
定義:指混凝土梁澆筑時(shí),用于支撐梁底模板及承受梁體混凝土重量的臨時(shí)支架系統(tǒng)(如盤(pán)扣架、鋼管架等)。
適用范圍:適用于現(xiàn)澆混凝土梁(框架梁、次梁等)的模板支撐。
板頂架
定義:指混凝土樓板澆筑時(shí),支撐樓板模板及承受板體荷載的臨時(shí)支架系統(tǒng)。
適用范圍:適用于現(xiàn)澆混凝土樓板、屋面板等水平構(gòu)件的模板支撐。
梁頂架需承受 集中荷載(梁自重+施工荷載),立桿間距通常更密;
板頂架承受 均布荷載,立桿間距相對(duì)較大。
- 二、工程量計(jì)算規(guī)則(深圳市清單)1. 梁頂架
計(jì)量單位:平方米(m2)
計(jì)算規(guī)則:
\\text{梁頂架面積} = \\text{梁的凈長(zhǎng)} \\times \\text{梁寬} \\times 2梁頂架面積=梁的凈長(zhǎng)×梁寬×2
梁凈長(zhǎng):扣除柱、墻所占長(zhǎng)度;
×2:因梁模板需兩側(cè)支撐(部分清單可能按梁底面積×支撐高度,需核對(duì)深圳具體規(guī)則)。
示例:
某框架梁凈長(zhǎng)6m,寬0.3m,則梁頂架面積=6×0.3×2=3.6m2。- 2. 板頂架
計(jì)量單位:平方米(m2)
計(jì)算規(guī)則:
\\text{板頂架面積} = \\text{樓板的水平投影面積}板頂架面積=樓板的水平投影面積
不扣除梁、柱所占面積(梁部分已單獨(dú)計(jì)梁頂架);
若板下有梁,梁頂架與板頂架 不重復(fù)計(jì)算。
示例:
某房間樓板水平投影面積50m2,則板頂架面積=50m2。- 三、深圳市清單的特殊說(shuō)明
支撐高度調(diào)整:
若支撐高度>3.6m,需按深圳市補(bǔ)充定額計(jì)算 超高支撐增加費(fèi)(如每增1m另計(jì))。
架體類(lèi)型:
需注明支撐方式(如盤(pán)扣式、輪扣式),不同架體單價(jià)不同。
與其他項(xiàng)目關(guān)系:
梁頂架、板頂架與 模板工程 分列,模板項(xiàng)目?jī)H計(jì)模板材料及安裝,不含支撐架體。
- 四、組價(jià)注意事項(xiàng)
定額套用(參考深圳)
梁頂架:套用 “現(xiàn)澆混凝土梁模板支撐” 子目(如“A13-12 梁支撐高度≤3.6m”)。
板頂架:套用 “現(xiàn)澆混凝土板模板支撐” 子目(如“A13-15 板支撐高度≤3.6m”)。
單價(jià)構(gòu)成:
包括架體搭拆、材料攤銷(xiāo)、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。
- 五、常見(jiàn)爭(zhēng)議與解決
問(wèn)題1:梁與板交接處支架是否重復(fù)計(jì)算?
答:梁頂架按梁寬計(jì)算,板頂架按投影面積計(jì)算,交接處支架已包含在板頂架中,不重復(fù)。
問(wèn)題2:懸挑梁、斜梁如何計(jì)算?
答:懸挑部分按梁全寬計(jì)算;斜梁按斜面水平投影寬度計(jì)算。
- 六、示例計(jì)算表項(xiàng)目計(jì)算式工程量(m2)梁頂架 梁凈長(zhǎng)6m×0.3m×2 3.6 板頂架 房間投影面積5m×10m 50
最終以《深圳市建設(shè)工程計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》(最新版)及設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn);
施工方案中需明確支撐架體的立桿間距、步距等參數(shù),供造價(jià)人員核量。
若采用新型支撐體系(如鋁合金模板+早拆支撐),需單獨(dú)說(shuō)明并調(diào)整計(jì)價(jià)方式。
關(guān)鍵區(qū)別:
提示:
2025-04-06 01:13:21
