黎叔 2017-06-23 17:17:14 | 廣東省 土建 | 7197查看 1回答
深圳定額模板工程中,梁板支模高度超過4m,要另按“頂架工程”中的梁板超高增加費計算頂架增加費用?
深圳定額模板工程中,梁板支模高度超過4m,要另按“頂架工程”中的梁板超高增加費計算頂架增加費用。后一頁的頂架工程中提到,梁板頂架超高增加費以及厚板頂架增加費“不適用地鐵上蓋物業工程中的回頂支架”。本項目只做上蓋柱梁板部分(只做蓋體),不做上蓋的物業開發,上蓋高9m/13.5m,板厚250cm,這要計取梁板頂架超高增加費用嗎?請給出確定答案,謝謝!
抱歉,我不懂深圳的定額的,所以我不能給您準確答案的我是山的,如果是軟件的操作等,或許我可以給您解釋一下,關于定額的準確性,我不能貿然解答但是,如果是從字面上理解,我的看法是要計算超高模板增加費的,這個超高增加費,是因為您模板支撐高度超高了
2017-06-23 19:51:43
