- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
zy 2025-03-13 10:27:30 | 山東省 土建 | 118查看 2回答
只計(jì)算基礎(chǔ)鋼筋量,柱子頂部縱筋伸入上一層長(zhǎng)度如何調(diào)整為0
只需要計(jì)算基礎(chǔ)層層鋼筋
情況1.如果畫(huà)一層柱子,基礎(chǔ)層柱子鋼筋伸入一層1/3高度,鋼筋量變大,怎么能調(diào)整不伸入一層;
情況2,只畫(huà)基礎(chǔ)柱子,設(shè)置插筋和縱筋錨固對(duì)鋼筋量影響不大,我可以直接設(shè)置成縱筋錨固嗎?(因?yàn)楫?huà)了首層柱子后,我觀察基礎(chǔ)柱子插筋是直接伸入首層的,柱子縱筋型號(hào)是一樣的)柱頂按頂層柱考慮錨固12d,設(shè)置節(jié)點(diǎn)錨固長(zhǎng)度為0的話(huà)扣去了保護(hù)層厚度,我還想讓鋼筋量更精確到柱頂標(biāo)高,有什么好辦法嗎
計(jì)算設(shè)置-柱外伸長(zhǎng)度--修改為0
2025-03-13 10:31:46
在縱筋前設(shè)置*號(hào),本層強(qiáng)制錨固
2025-03-13 10:45:27
