wxy524wxy 2010-09-09 23:00:00 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 8回答
這樣的條基用什么方法畫最簡單
這樣的條基用什么方法畫最簡單
(8)
你好 可以用異性條基來繪制 見圖
2010-09-09 23:05:45
如果只是算鋼筋的話直接用矩形條基單元來畫,不影響鋼筋的量。如果要畫圖形的話可以用異形條基來定義。
2010-09-09 23:31:17
直接使用參數化條基即可
2010-09-10 07:23:17
可以在建立條形基礎構件時選擇“異形條形基礎”來定義
2010-09-10 07:33:45
上部無梁時就建參數化條基-單元建四棱錐臺截面條基!
2010-09-10 08:03:17
2009鋼筋算量的要分兩次繪制,條基一次,DL一次;圖形算量一次即可,用參數化條基編輯。
2010-09-10 08:48:34
可以用異形條基礎來做.
2010-09-10 21:24:26
用參數化條件完全可以。
2010-09-10 22:21:03
