slz330624 2011-04-21 16:26:56 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 2回答
鋼筋算量,條基鋼筋長度問題
我簡單的畫了一條條基,匯總計算后,公式描述:凈長-基礎底寬+計算設置中非貫通插入貫通的長度-基礎底寬+計算設置中非貫通插入貫通的長度+兩倍彎鉤。 我只有一條條基為什么要減基礎底寬呢。。。 這樣長度不是短了很多。。。
你好,這個計算式是不正確的、只有條基是T型或L型時才扣減條基寬度 是的 軟件計算錯誤
2011-04-21 16:35:21
你好:軟件計算得不錯,請看圖集中的做法要求吧。你這個條基就是“條基無交接”的做法。
2011-04-21 16:39:52
