喜子 2010-09-09 22:47:40 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 839查看 5回答
關(guān)于屋面的建立
頂層如果是平屋面或者是坡屋面是不是該重新建立一個(gè)樓層??另外屋面的防水 屋面是畫在哪一層。。因?yàn)?層的梁板。。是畫在首層里。。幫我分析哈 謝謝
已采納尊敬的用戶,您好! 如果說您現(xiàn)在做的建筑是兩層的,第2層的板是斜屋面,那么您在第2層畫的板是在層頂,可以直接將板用三點(diǎn)定義斜板等功能設(shè)置為斜板,可以不用另外建一層,在斜板上布置屋面構(gòu)件,套取相應(yīng)的防水定額即可。如果斜屋面比較復(fù)雜,可以另外建立一層繪制。
2010-09-10 21:38:58
不必重新建立一個(gè)樓層,屋面的防水可以直接在屋面里面定義;
2010-09-09 23:19:26
頂層如果是平屋面或者是坡屋面不需要重新建立一個(gè)樓層,屋面的防水畫在屋面頂板,可以智能布置。
2010-09-09 23:48:59
不要重新簡歷一個(gè)樓層,梁板與平法的樓層是有差別的,軟件的本曾樓板在圖紙上+1層
2010-09-09 23:21:28
屋面可以設(shè)定標(biāo)高的,建立在頂層即可
2010-09-10 07:39:09
