lcm541054717 2010-09-09 22:19:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1684查看 4回答
JD3 1450*2200 +1.3 8c20 c10@100(4) 后面的鋼筋是什么意思
JD3 1450*2200 +1.3 8c20 c10@100(4) 后面的鋼筋是什么意思 是在墻洞里的其他鋼筋輸入嗎 那如果有洞口加筋怎么表達
已采納據03G101-1第16頁,第16頁第3。4。2條,此名稱是表示剪力墻洞口上的矩形洞,J是矩形的意思,D是洞口的意思,3是第三個洞的意思。洞口大小尺寸為1450*2200,洞中心相對標高為1。3米,主筋8C20,箍筋C10-200四支箍。只能看出這么多了。
2010-09-10 08:46:53
圖集中規定 當洞口大于800是 應該用補強暗梁 見下圖
2010-09-09 23:25:33
JD3 1450*2200 +1.3 8c20 c10@100(4) 后面的鋼筋的意思是:JG3梁配置的主筋是8根三級鋼直徑為20的鋼筋,箍筋是用三級鋼直徑是10個的鋼筋,其間距100,四肢箍。 可以直接在定義JD3梁時輸入配筋,至于墻洞里的如果有洞口加筋可以在其他鋼筋輸入。
2010-09-10 05:35:55
1450*2200的洞口,標高為1.3m;洞口是梁式加筋,主筋為8根20的三級鋼,用10個的鋼筋做箍筋,間距100,四肢箍;
2010-09-09 23:28:02
