Burning 2025-03-11 14:53:50 | 江蘇省 結(jié)算 | 108查看 4回答
結(jié)算審計(jì)標(biāo)外的如何審計(jì)
固定單價(jià)合同的,標(biāo)外可以調(diào)整單價(jià)嗎?還是按中標(biāo)價(jià)調(diào)整?然后想問下標(biāo)外的審計(jì)那一些方面,來個(gè)大神講的仔細(xì)一點(diǎn)。
合同價(jià)里面有對(duì)應(yīng)清單綜合單價(jià)的要用合同綜合單價(jià),沒有的要根據(jù)合同約定重新組價(jià)
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2025-03-11 14:55:26
有相同項(xiàng)的單價(jià)直接采用
沒有的采用類似子目的 既不相同也沒類似的雙方再商議
2025-03-11 14:56:34
如合同單價(jià)有類似的,標(biāo)外的可參考合同內(nèi)的單價(jià),如沒有則按合同約定重新組價(jià),標(biāo)外的審核主要是合法合規(guī),工程量是否屬實(shí)等
2025-03-11 14:56:45
關(guān)于固定單價(jià)合同中標(biāo)外單價(jià)是否可以調(diào)整以及標(biāo)外審計(jì)的注意事項(xiàng),以下將進(jìn)行詳細(xì)的解答:
固定單價(jià)合同中標(biāo)外單價(jià)調(diào)整
固定單價(jià)合同,其核心在于“單價(jià)固定”,意味著在合同執(zhí)行過程中,除非合同中有特別約定的調(diào)整條款,否則單價(jià)通常不可隨意調(diào)整。然而,也存在一些特殊情況,可能允許對(duì)單價(jià)進(jìn)行調(diào)整:
?合同條款約定?:若合同內(nèi)已明確約定在某些特定情況下可以調(diào)整單價(jià),如市場環(huán)境發(fā)生顯著變化、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等,則雙方可按照合同約定進(jìn)行調(diào)整。
?情勢(shì)變更?:如果合同的基礎(chǔ)條件發(fā)生了當(dāng)事人在訂立合同時(shí)無法預(yù)見的、不屬于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的重大變化,且繼續(xù)履行將顯失公平,受不利影響的當(dāng)事人可以與對(duì)方協(xié)商調(diào)整價(jià)格。協(xié)商不成的,可以申請(qǐng)法院或仲裁機(jī)構(gòu)來調(diào)價(jià)或者解除合同。但這一過程復(fù)雜且耗時(shí),且存在合同違約風(fēng)險(xiǎn),因此應(yīng)盡量避免。
對(duì)于標(biāo)外工程(即合同未明確涵蓋的工程部分),其單價(jià)的調(diào)整更應(yīng)謹(jǐn)慎處理。一般來說,如果標(biāo)外工程屬于合同變更范疇,且變更程序合法、合規(guī),雙方可參照合同條款或市場行情協(xié)商確定新的單價(jià)。但需注意,任何調(diào)整都應(yīng)基于公平、合理的原則,并確保雙方權(quán)益得到保障。
標(biāo)外審計(jì)注意事項(xiàng)
在進(jìn)行固定單價(jià)合同的標(biāo)外審計(jì)時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面:
?單價(jià)合理性?:審核標(biāo)外工程的單價(jià)是否合理,是否基于合理的成本估算和市場價(jià)格。避免過高或過低的報(bào)價(jià)導(dǎo)致不公平交易。
?工程量準(zhǔn)確性?:核對(duì)實(shí)際完成的標(biāo)外工程量是否準(zhǔn)確,防止虛報(bào)或漏報(bào)工程量的情況發(fā)生。
?變更程序合規(guī)性?:審查標(biāo)外工程的變更程序是否合法、合規(guī),是否經(jīng)過雙方協(xié)商一致并簽署書面變更協(xié)議。
?費(fèi)用計(jì)算合理性?:對(duì)于標(biāo)外工程產(chǎn)生的額外費(fèi)用,應(yīng)核實(shí)其計(jì)算是否合理,是否符合合同條款或市場行情。
?合同條款執(zhí)行?:檢查合同中關(guān)于標(biāo)外工程或變更條款的執(zhí)行情況,確保雙方權(quán)益得到保障。
綜上所述,固定單價(jià)合同中標(biāo)外單價(jià)的調(diào)整應(yīng)謹(jǐn)慎處理,并遵循公平、合理的原則。在進(jìn)行標(biāo)外審計(jì)時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注單價(jià)合理性、工程量準(zhǔn)確性、變更程序合規(guī)性、費(fèi)用計(jì)算合理性以及合同條款執(zhí)行情況等方面。此外,對(duì)于工程造價(jià)信息及材料價(jià)格的查詢與下載,您可以訪問祖國建材通官網(wǎng) www.zgjct.com ,該網(wǎng)站提供了豐富的工程造價(jià)信息及材料價(jià)格數(shù)據(jù)供您參考。如有任何疑問或爭議,建議及時(shí)咨詢專業(yè)律師或工程造價(jià)專家以獲取專業(yè)意見。
2025-03-11 15:16:26
