yao816 2010-09-09 20:21:34 | 河北省 其他專業 | 800查看 1回答
樁基礎算量的問題?
說明 1、 本工程地基處理采用水泥土攪拌樁,復合地基處理(濕法),水泥采用325級普通硅酸水泥,水泥摻入量為50kg/m,水灰比0.5 2、 設計有效樁長8.5m,樁徑500mm,施工樁頂高出設計樁頂500mm,高出部分鑿掉。 3、 樁頂以上鋪200厚粗砂級配褥墊層(假設褥墊層面積1000m2)。 4、處理后的復合地基承載力特征值130kpa,單樁承載力特征值110kn。 5、 成樁后28天進行質量檢測。 6、 本工程水泥攪拌樁總數量907根。 根據以上說明樁基礎應該算哪幾項內容?套08河北哪項定額?
我是山西的,不知道你們河北的定額說明是怎么樣的,按照我們這兒的定額,計算:1、挖樁以上土方;2、打樁、3、鑿樁頭;4、挖樁間土方;5、200厚粗砂墊層;6、打樁機進出場費,安拆費等
2010-09-09 21:01:23
