哦,記得!! 2010-08-22 16:14:56 | 河北省 其他專業 | 922查看 4回答
樁基礎問題
有哪位高手能解釋一下有關樁基礎的問題題啊?對于預算方面該計算什么?怎樣下手啊???謝謝
已采納1、預制鋼筋混凝土樁制作按設計圖示尺寸以體積計算,長度按包括樁尖的全長計算,樁尖虛體積不扣除。 2、噴射混凝土按設計圖示尺寸以體積計算。 3、鋼筋混凝土鉆孔灌注樁鉆孔和泥漿運輸的體積按室外自然地坪至樁底的長度乘以樁斷面面積以體積計算。 4、鋼筋混凝土鉆孔灌注樁灌注混凝土的體積按設計樁長與設計超灌長度之和乘以樁斷面面積以體積計算。 5、打預制鋼筋混凝土樁工程量,按樁斷面乘以全樁長度以體積計算,樁尖的虛體積不扣除。混凝土管樁空心部分體積應扣除,混凝土管樁不包括空心填充所用的工料。 6、送樁工程量,按樁截面乘以送樁深度以體積計算。送樁深度為打樁機機底至樁頂之間的距離。(按自然地面至設計樁頂距離另加50cm計算) 7、水泥攪拌樁的體積,按設計樁長乘以設計樁截面面積以體積計算。 8、地下連續墻的混凝土灌注按照設計圖示尺寸以體積計算。
2010-08-22 17:03:43
閱讀圖紙,計算體積,計算鋼筋,可以用廣聯達軟件計算。
2010-08-22 16:25:05
這得看圖紙,你是什么樁? 水泥土樁,CFG,還是預制壓樁!
2010-08-22 16:22:32
你根據你樁基礎的類型,從土方、混凝土、鋼筋、措施費以及井口磚模 的方面入手 然后分別套用他們的定額。 1、土方:按實際井樁深度套相應深度范圍內的人工挖樁孔 2、砼:套用設計要求的基礎砼,并乘規定的充盈系數 3、鋼筋:分別按照計算的一級二級鋼筋,套5mm以上普通鋼筋和低合金鋼筋 4、措施費:套相應樁深的“井內照明費” 5、要有井口井圈磚膜的,還要計算磚方量,套磚基礎定額
2010-08-22 16:26:09
