183****8725 2018-08-23 09:02:00 | 廣東省 其他專業 | 983查看 1回答
給位老師,前輩,清單可以這樣插入定額嗎?一條清單插入N條定額?
1.找平層材料種類、厚度:1:3水泥砂漿20mm厚
2.結合層厚度、砂漿配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂漿
3.防水層材料種類、厚度:JS防水涂料1.5mm厚
4.面層材料品種、規格:彩釉磚300mm×300mm
5.嵌縫材料種類:白水泥漿,這5條我能在同一清單里面把定額全插入進去嗎?
可以的,但分開更清晰,供參考
2018-08-23 09:04:11
