阿霖 2025-03-10 11:04:32 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 39查看 1回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316785 被贊: 71970
手動統計匯總吧
2025-03-15 08:13:19
植筋
關于植筋,還是不是很清晰。稍微整理了一下:砌體加筋,構造柱鋼筋有兩種方式:預埋鋼筋(預埋件)、后期打膠植入。在我們施工現場,是后期打膠植入的。砌體加筋鋼筋長度分為通長筋和非通長筋,通長筋只需要在定義砌體墻時輸入就可以嗎?如果砌體加筋不是通長筋,就需要定義砌體加筋,然后一個一個在繪圖輸入里面點繪制嗎?構造柱鋼筋在定義界面輸入就可以了吧,所有這些都需要在計算設置中砌體結構里面把砌體構造柱結構改成采用植筋,只是為什么匯總計算后沒有統計植筋根數呢?
砌體通長筋和砌體加筋
為什么都說GTJ中砌體通長筋和砌體加筋只能選一個設置,只設置通長筋的話軟件的計算公式=墻長+兩個錨固,但實際施工一般都是采用后植筋的方式,植筋和通長筋并存且有搭接,請問 哪位大神能給我個痛快!!!!2023-05-28 13:32:10 補充所以,通長筋和砌體加筋同時設置是對的還是錯的
關于板負筋的問題
請教各位前輩圖紙標注負筋長度1400,按梁中心線布置后的鋼筋長度,匯總計算后為什么是1550?不應該是1400加兩個彎折嗎?關于板負筋在2018中,前輩一般怎么繪制,點選布置還是自動識別后進行調整呢? 謝謝各位!2019-04-23 09:30:40 補充補充:我的計算設置已經含了支座的,請問是哪里的問題呢
數據更新時間 : 2025-05-21
