一顆樹 2015-01-06 12:38:03 | 重慶市 云翻樣 | 2259查看 2回答
關于算量和計價中出現的問題
老師,我是新手,很多疑惑望老師耐心解答,真心麻煩老師了。第一:一個工程,采用清單計價還是定額計價,是由合同決定的嗎?第二:基礎梁的底部鋼筋中可能存在架立筋嗎?第三:看一張屋頂平面圖,上面的標注是“坡度2%”,無論這個“2%”是結構找坡或者建筑找坡,我也不能夠就此確定這塊屋面板就是斜板,對嗎?第四:鋼筋畫好后,導入土建后,我繪制了“墊層、基槽土方、基坑土方三者的量”,需要繪制填方圖元嗎?回填土的量怎么樣得到?什么情況下有房心回填土?第五:算量完成后,提量有兩種方式。(1):直接在圖形軟件中匯總計算,將結果填到計價軟件中;(2)圖形軟件中,套取做法,將做法量直接導入到計價中。是這兩種方式嗎?第六:圖中“G4-6”平整場地的工程量,怎么樣用土建軟件給畫出來?第七:將“G4-6"換算成”G1-258"怎么樣換?(僅就換算單位嗎?)第八:定額中的措施項目和清單中的措施項目有區別嗎?第九:調價怎么樣操作?
第一:根據合并確定是清單計價還是定額計價。
第二:基礎梁一般不設置架立筋。
第三:1%、2%這種坡度,完全不用定義斜板。
第四:鋼筋導入土建,自動生成土方,軟件自動計算的是素土回填的量、運余土的量,但是灰土回填的量需要你在自動生成土方的時候輸入信息才會計算。當室內外存在高差,室內建筑工程做法厚度不滿足高差要求,需要先做房心回填
第五:你說的看量的兩種方式是對的,我平時提量更側重于分類查看這個功能,我不用看報表,就可以提取按照自己設置要求的全部工程量。如下圖所示
第六:平整場地就有這個構件,你直接用點按鈕點畫到外墻所圍成的封閉區域就行
第八:清單中的措施項目一般是腳手架、施工排水降水、模板、大型機械進出場及安拆等,在套價的時候就針對這些清單列項去查找定額就行,比如定額庫中腳手架工程就針對清單措施腳手架的。
第九:個人建議,調價的話,到總項目的工料機匯總界面整體調整,這樣就算工程單體比較多,也不會出現相同材料報不同價格的情況,一般調價就是調整市場價,你可以借助當地下載的信息價來調整。
2015-01-06 16:27:11
第一:一個工程,采用清單計價還是定額計價,是由合同決定的嗎?是的
第二:基礎梁的底部鋼筋中可能存在架立筋嗎?不可能。
第三:看一張屋頂平面圖,上面的標注是“坡度2%”,無論這個“2%”是結構找坡或者建筑找坡,我也不能夠就此確定這塊屋面板就是斜板,對嗎?? 是的,你理解正確。
第四:鋼筋畫好后,導入土建后,我繪制了“墊層、基槽土方、基坑土方三者的量”,需要繪制填方圖元嗎?回填土的量怎么樣得到?什么情況下有房心回填土?不需要繪制填方圖元,回填土方在挖方構件里面就會有工程量。你直接查看挖土方的計算式就會有回填土方量。當有室內外高差,且室內地面做法不能滿足高差要求時,需要先回填再做地面。
第五:算量完成后,提量有兩種方式。? 是的你理解正確。
2015-01-06 14:23:44
