一顆樹 2015-01-13 22:58:47 | 重慶市 云翻樣 | 635查看 3回答
關(guān)于算量問題
老師,我是新手,畫了2層的框架結(jié)構(gòu)樓層,總建筑面積3528.36平方米,樁承臺基礎(chǔ),鋼筋匯總計算后,含量為38.36kg/㎡,混凝土為0.36/㎡,只計算了主體的量,老師,這個結(jié)果合理嗎,符合基本系數(shù)嗎?
2層的框架結(jié)構(gòu)樓層,總建筑面積3528.36平方米,樁承臺基礎(chǔ),鋼筋匯總計算后,含量為38.36kg/㎡,混凝土為0.36/㎡,這兩個指標(biāo)在正常的范圍內(nèi)了,沒有問題的
因為你只計算了結(jié)構(gòu),沒有二次結(jié)構(gòu)的混凝土,所以稍微低點也是在正常范圍的
2015-01-13 23:33:34
鋼筋有點偏低,合理應(yīng)該在42左右,混凝土也在0.4以上合適的
2015-01-13 23:41:21
我覺得鋼筋含量偏低,框架結(jié)構(gòu)應(yīng)該在50KG左右,砼應(yīng)該差不多。
2015-01-14 08:12:37
