學無止境 2011-05-16 12:56:54 | 遼寧省 其他專業 | 2083查看 2回答
條形基礎梁問題
鴻雁老師您好,看了您答疑的問題很受益 如下 此梁不是加腋基礎梁,是帶基礎梁的坡面條形基礎。見06G101-6第58頁。見下圖,b為1400,h1為500高,h2為250高,中間基礎梁600寬*900高,基礎梁底在條基底。 在鋼筋2009中條基與基礎梁分別繪制,底標高相同。 dl-2 600*900基礎梁; y1400*500*250坡面條形基礎; a8@200(4 )梁箍筋, B6b20梁下部筋; T6B20 梁上部筋 N2B20 梁側面抗扭筋 LA8@400 抗扭拉筋 YB16@200;條形基礎受力筋(箍筋長度是基礎寬度-保護層),A8@300 基礎梁兩側的條形基礎負筋,鋼筋為條形基礎長度。 其中我有點疑問向您請教: 1 請問 y1400*500*250 這種標注是設計常用的慣例 還是圖集上有明確的注明呢 2 大致看了一下06G101-6對條形基礎的信息注明 并沒有發現有這種方式 只看到h1/h2的形式 這種標注會不會條形基礎梁的側液構造呢 請老師指點 十分感謝您
已采納y1400*500*250 這種標注很容易讓別人誤解為加腋梁,屬于設計人員自己的標注方式,圖集上明確注明的標注是TJBp,設計應該按此注明;我是最近看了一個工程的圖紙,基礎就是這樣的,但標注方式與你的圖紙標注又不相同,只標注了基礎梁600*800Y,結合圖紙才看明白是基礎梁帶圖形基礎。 2 大致看了一下06G101-6對條形基礎的信息注明 并沒有發現有這種方式 只看到h1/h2的形式 ,就是需要對照圖紙才能明白具體的構造,06G101-6第58頁就是基礎梁帶條形基礎的構造;基礎梁梁高加腋構造見06G101-6第54頁,標注是增加C1,C2尺寸。
2011-05-16 16:06:38
1、不是慣例,更不是圖集規定,是設計人的標注特點。 2、究竟是不是條基,你看一下圖紙的大樣就會明白。 你如果離開圖紙,從字面理解,去與圖集對照,恐怕難以有確切的解釋。
2011-05-16 14:08:18
