黃牛一只 2010-09-09 11:01:19 | 江蘇省 其他專業 | 1033查看 3回答
過梁的運用
過梁的運用 1、一般砌體墻門窗洞口上的過梁與墻高大于4m設置水平連系梁(圈梁),被門窗口切斷時,可在門窗口上方設置水平連系梁,伸出洞口各1m長。那么正確的理解是否就應該是當墻身高>4m時,就為連系梁,<4m時,就為過梁? 2、窗下墻窗臺一般都設砼壓頂梁,那尺寸又為幾何? 謝謝...............................猶如滔滔之江水
已采納1、正確的理解是當墻高大于4米時設置水平的連系梁,小于4米就不用設置了,過梁與墻的高低是沒有關系的,過梁只與有無門窗洞口有關。當過梁與水平的連系梁重疊布置時可用水平連系梁代替過梁,而當水平連系梁被門窗洞口截斷不能連續布置時,可在可在門窗口上方設置水平連系梁,伸出洞口各1m長,可代替過梁使用。 2、一般為墻厚加外挑60計算。
2010-09-09 11:08:02
當墻身高>4m時,就為連系梁,<4m時,就為過梁---沒有這個說法。有剪力墻時,門窗洞口上方為連梁,砌體墻時,是過梁。 窗下墻窗臺一般都設砼壓頂梁,那尺寸一般圖紙說明有標注,無標注時,按強制性條文,寬同墻,高120,洞口每邊伸出500。
2010-09-09 11:07:37
當洞口上方沒有框架梁或連系梁時,在洞口兩側也沒有圈梁通過時,僅在洞口上方設置的梁叫過梁, 當洞口兩側有圈梁通過,且此圈梁被洞口分開了 此時在洞口上方布置的連系梁叫圈梁,且每邊伸過1000與洞口兩側的圈梁搭接
2010-09-09 11:16:54
