11111 2010-09-09 10:47:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 248查看 8回答
圖像算量
專家你好 我是初學者 想請教你一個問題 一個圖紙先畫圖形算量的圖導成鋼筋抽樣圖簡單,還是先畫鋼筋抽樣圖導成圖形算量圖簡單
(8)
框架結構、框剪結構最好先畫鋼筋,然后導入算量軟件;磚混結構最好先畫圖形算量軟件(先算量),然后導入鋼筋軟件計算鋼筋。
2010-09-09 14:20:43
一般先鋼筋后算量。。。
2010-09-09 11:04:14
框架一般先算鋼筋,磚混一般是先算圖形。個人習慣!
2010-09-09 11:01:39
先在鋼筋抽樣里面繪制,能夠繪制的構件最好都在鋼筋里面繪制好,然后在導入圖形處理一些鋼筋無法處理的構件,比如土方、裝修之類的。這樣有一個好處,就是免去重復定義和修改,因為圖形導鋼筋,有鋼筋信息的構件都需要再添加鋼筋信息,而且有些還不能直接添加,比如梁變截面之類的。最好是采用鋼筋導圖形
2010-09-09 11:00:33
先畫鋼筋算量圖導入圖形算量
2010-09-09 12:40:55
一般人的習貫是先做鋼筋,再導到圖形中
2010-09-09 10:49:29
應該是先畫鋼筋抽樣圖導成圖形算量圖簡單
2010-09-09 10:49:32
框架結構先做鋼筋,這樣只需看一遍結構圖紙,省時;磚混結構先做圖形,因為含筋量小,圖形算量比較的比較全面,只需導到鋼筋時,計算一下鋼筋量即可,省力。
2010-09-15 15:07:01
