袍哥 2010-05-31 06:26:16 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 395查看 6回答
圖像算量8.0里怎么才能導入鋼筋算量10.0
導入時 出現"這是一個新版本工程文件(Ver10.6.0.11420) 請使用新版本軟件來打開它 這么說GCL還能不能導入GGJ10.0
(6)
已采納答;可以使用“導入圖形算量(GCL)文件”,可以把圖形算量工程數據導入到鋼筋,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構件。 操作步驟: 第一步:點擊“工程”→“導入圖形算量(GCL)文件”,打開“導入GCL工程”窗口; 第二步:選擇要導入的文件所在的路徑,然后選擇要導入的工程名稱,點擊“打開”,出現“導入GCL文件”界面; 點擊“查看導入原則”,可以查看圖形和鋼筋的互導原則。 第三步:在樓層列表中選擇需要導入的樓層,在構件列表中選擇需要導入的構件; 說明: 在構件列表中可以修改GCL工程中的構件類型(或類別)導入到GGJ軟件為何種類型。 第四步:點擊“確定”按鈕完成導入。 導入完成后,給出提示: 如果有部分構件導入后有問題,這里給出了構件導入過程中發生的變化,點擊“是”,查看該文檔,點擊“否”,不查看該文檔。 注意: 1、正式版和學習版的工程不能互導。 2、如果圖形GCL工程與當前工程樓層高度不同則會彈出層高不一致的提示,并彈出“層高對比”窗口。 如果希望按圖形層高導入則點擊“按圖形層高導入”按鈕,否則點擊“取消”按鈕,然后再圖形算量GCL中修改樓層高度。 3、砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 4、獨基、條基、樁承臺、集水坑可以互導; 5、鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 6、鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 7、鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 8、互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 9、互導時,可以查看互導的原則; 10、導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 11、從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 12、從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 13、從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 14、互導時,沒有圖元的構件不予導入; 15、圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 16、互導時,軸網默認不導入; 17、鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中;
2010-05-31 09:24:21
8.0與10.0是可以相互導入的,在升級下載中去下載最新的8.0與10.0軟件,把軟件重新安裝一下,把工程打開后重裝去建立鋼筋工程導入就可以了 鋼筋工程的相對版本低于圖形8.0的版本
2010-05-31 07:26:25
8.0文件是不是別人做的,應該是你電腦中的軟件版本比做工程的版本低的原因
2010-05-31 08:06:03
下載最新鋼筋和圖形版本,安裝后再導就可以了。
2010-05-31 08:16:33
算量8.0與鋼筋10.0是可以互導的,但版本要匹配。
2010-05-31 06:27:52
文件時你從別的電腦上拷過來的吧,是個新版本的工程, 但你電腦上裝的是老版本的光盤,裝個新盤就好了。
2010-05-31 11:14:32
