chengzeng520 2010-09-09 10:12:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 17185查看 7回答
基礎(chǔ)底標(biāo)高是指什么
請(qǐng)問(wèn)一下 基礎(chǔ)底標(biāo)高是基礎(chǔ)頂標(biāo)高還是基礎(chǔ)底面(加上筏板厚度后)的標(biāo)高啊 ?謝謝了
(7)
已采納請(qǐng)問(wèn)一下 基礎(chǔ)底標(biāo)高是基礎(chǔ)頂標(biāo)高還是基礎(chǔ)底面(加上筏板厚度后)的標(biāo)高啊 ?謝謝了 在鋼筋中基礎(chǔ)底標(biāo)高是到基礎(chǔ)底面的高度 在圖形中基礎(chǔ)底標(biāo)高是到墊層底面的高度 因?yàn)閴|層里是沒(méi)有鋼筋的,所有在鋼筋中基礎(chǔ)層的高度是從墊層頂算起的 例如,墊層底標(biāo)高為-2.5米,墊層厚度為100,那么在鋼筋軟件中基礎(chǔ)層的底標(biāo)高為-2.4米,圖形軟件中基礎(chǔ)層的底標(biāo)高為-2.5米
2010-09-09 11:12:10
基礎(chǔ)底標(biāo)高是基礎(chǔ)底面(即墊層頂面)標(biāo)高
2010-09-09 10:19:08
基礎(chǔ)底標(biāo)高是筏板基礎(chǔ)的底面標(biāo)高,不需要加上基礎(chǔ)板的高度!
2010-09-09 10:19:27
基礎(chǔ)底標(biāo)高是指基礎(chǔ)構(gòu)件的底高度 比如說(shuō):基礎(chǔ)構(gòu)件高度為800,在圖紙中標(biāo)的標(biāo)高是-1M,那基礎(chǔ)的底標(biāo)高就是-1.8M
2010-09-09 11:52:13
基礎(chǔ)底標(biāo)高就是基礎(chǔ)地面標(biāo)高(筏板底標(biāo)高)
2010-09-09 13:01:35
是基礎(chǔ)底面的標(biāo)高。
2010-09-09 10:13:28
是指基礎(chǔ)的底板底標(biāo)高。
2010-09-09 10:13:34
