  • 獨立基礎(chǔ)底標(biāo)高
    樓層設(shè)置的基礎(chǔ)層底標(biāo)高為-4.65(從墊層上表面算起)的,在定義獨基是,定義了墊層(矩形獨立基礎(chǔ))和參數(shù)化獨立基礎(chǔ),其中都有底標(biāo)高要求,這個怎么定義?如墊層100厚。我當(dāng)時寫的是-100.但提示出錯。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎(chǔ)的高度在基礎(chǔ)構(gòu)件里輸入,不是在新建基礎(chǔ)單元里輸入。單元里的相對底標(biāo)高相對的是基礎(chǔ)下面的單元,如果只有一個基礎(chǔ)單元那么相對底標(biāo)高就是0,如果有兩個單元那么上面單元相對底標(biāo)高是相對于下一單元頂而言的,相對底標(biāo)高軟件自動給出,一般不需要調(diào)整。
    2010-04-19 16:11:24
  • 首先,在鋼筋軟件中不必定義墊層;其次,獨基的底標(biāo)高按實輸入(不過你得看清楚是以"m"、或者是"mm"為單位的),你輸入的-100應(yīng)該是負100m了,所以提示出錯 相對底標(biāo)高更是不要輕易改動,因為相對底標(biāo)高是基礎(chǔ)單元與基礎(chǔ)的相對位置,你輸入獨基單元的高度以后,相對底標(biāo)高軟件會自己計算的,比如只有一外獨基單元時,相對底標(biāo)高就是0或者獨基最下面那個單元的相對底標(biāo)高也只有是0
    2010-04-19 15:33:03
  • 一個你論清楚底標(biāo)高是以什么為計算單位,是m? 還是mm,再一個你要論清楚它所問的你是底標(biāo)高,還是頂標(biāo)高。 樓層設(shè)置的基礎(chǔ)層底標(biāo)高為-4.65(從墊層上表面算起)的,那么你在定義墊層的底標(biāo)高就應(yīng)該是-4.75m才對。
    2010-04-19 15:34:03
  • 定義-4.75m,或者“基礎(chǔ)底標(biāo)高-0.1”
    2010-04-19 17:16:55
  • 不要著急,干什么也不是一天干成的,堅持下去一定能成功。畫圖主要弄清構(gòu)件中屬性、定義等,尤其是標(biāo)高,比如底標(biāo)高、相對底標(biāo)高、層頂標(biāo)高等等,要弄清楚是什么意思就好辦啦。還有很多很多...........
    2010-04-19 23:03:06
  • 墊層標(biāo)高是按照頂標(biāo)高設(shè)定的,你直接輸入高度或選擇基礎(chǔ)底標(biāo)高即可
    2010-04-19 15:35:47
  • 底標(biāo)高單位是米。 另外不要修改單元上的相對底標(biāo)高,直接在獨立基礎(chǔ)構(gòu)件上修改底標(biāo)高為正確值
    2010-04-19 15:31:21
主站蜘蛛池模板: 边坝县| 丰原市| 九江市| 山东省| 祁门县| 方城县| 商南县| 车险| 象州县| 格尔木市| 海盐县| 桃源县| 吴旗县| 安塞县| 同仁县| 南涧| 德令哈市| 玛曲县| 鹿邑县| 永定县| 三门县| 义乌市| 噶尔县| 威海市| 罗田县| 萍乡市| 马龙县| 巫山县| 博兴县| 连南| 德格县| 临澧县| 惠水县| 新蔡县| 香港| 平南县| 庐江县| 务川| 青海省| 沅陵县| 屏东市|
