yiyi 2010-09-09 09:38:44 | 山東省 其他專業(yè) | 975查看 2回答
關于模板的套用
有個老師說現(xiàn)在都不用木支撐了,但是也分地方吧,因為有些定額是規(guī)定的比如欄板只有木模板啊,根本沒法套別的,并且了我不明白除了簡單的柱,梁,板,墻,基礎等,有些只有木模板或者木支撐的怎么辦呢,就是說現(xiàn)在不能用木支撐了但是可以用木模板是嗎,像是有些地方的模板比如壓頂啊什么一些變電室下的欄板啊等等還有很多地方用混凝土里但是叫不上名字說不上哪里的,怎么套定額呢?謝謝。另外現(xiàn)在常用的是膠合板吧,那么用復合板就不用套制作了用復合板行嗎?
已采納關于模板的套用 如果沒有可以參照的施工方案或特殊的現(xiàn)場簽證,可以按定額正常套取費用,因為綜合后都差不太多,因為定額是綜合考慮的。
2010-09-09 09:45:36
實際工程中用木模板及木支撐地方很多,應按定額套用
2010-09-09 16:50:49
