曉文 2010-08-11 22:29:31 | 山東省 其他專業(yè) | 2485查看 2回答
拜求解答:復(fù)合木模板、膠合板模板、木模板、組合鋼模板的定義?使用時如何區(qū)分、套用?
請各位老師幫解答:復(fù)合木模板、膠合板模板、木模板、組合鋼模板的在工程造價領(lǐng)域的權(quán)威定義?使用時如何區(qū)分、套用?鋼支撐、木支撐根據(jù)什么來套用?另,屋面板挑出墻面1米寬,套用挑檐模板后,是否計取模板超高費(fèi)?
已采納復(fù)合木模板是膠合板中的一種。原料是以木為主。 膠合板包括木模板,竹膠板,橋梁板,車底板等。 膠合板是由多層模板(木的或者竹的)利用工業(yè)膠(酚醛膠,三胺膠或者白膠)拼成的。 組合鋼模板一般寬300mm以下,長1500mm以下,采用Q235鋼板制成面板,厚2.3或2.5mm。又稱組合式定型小鋼?;蛐′撃0澹ㄆ矫婺0?、陰角模板、陽角模板、連接角模等。 組合鋼模板特點、適用范圍 組合鋼模板在全國各地應(yīng)用較普遍,特別在北方用量很大,適用于各種現(xiàn)澆鋼筋混凝土工程,可事先按設(shè)計要求組拼成梁、柱、墻、樓板的大型模板,整體吊裝就位,也可采用散裝散拆方法,比較方便:施工方便,通用性強(qiáng),易拼裝,周轉(zhuǎn)次數(shù)多;但一次投資大,拼縫多,易變形,拆模后一般都要進(jìn)行抹灰,各別還需要進(jìn)行剔鑿。 選用模板的種類主要看施工組織設(shè)計以及工程的規(guī)模和施工難度來確定的,如果你確定了選用哪種模板,可以直接在定額中選用就可以了,里面各種種類都有 屋面板挑出墻面1米寬,套用挑檐模板后,是否計取模板超高費(fèi)? 這個的看你的層高是多少?如果超高3.6米但不足一米,不記取超高費(fèi),如果層高3.6米以上,并且有超高過1米,那么要記取超高費(fèi)。 第一,挑檐是按其所在的層高來考慮的,如果所在超高在3.6米以內(nèi),就不用套超高的定額子目。 第二,至于套木支撐,主要看你們在投標(biāo)文件以及合同中是怎么規(guī)定的,按合同中的來,如果合同沒有,按投標(biāo)文件中的模板支撐方式來計算、
2010-08-11 22:47:12
模板費(fèi)用直接套用定額中的相應(yīng)模板子目就可以了,定額是綜合考慮模板費(fèi)用的,不用換算。
2010-08-11 22:34:09
