1 2010-09-09 09:13:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 549查看 3回答
鋼筋軟件導入圖形算量中梁的問題
在圖形算量中 如果梁和墻對不齊,可以使用對齊么? 為什么梁從鋼筋軟件導入圖形算量中時一只梁不同截面會斷開呢?
已采納可以使用對齊命令進行對齊。 鋼筋軟件里面一根梁可以由多跨組成,每跨的尺寸可以不一樣,可以直接在原位標注里面進行修改,但圖形里面一個編號下的梁只能是一種截面,截面不一樣是分別編號的,這就是為什么要提倡采用鋼筋導圖形而不采用圖形導鋼筋的一個原因,因為圖形里面一個名稱的梁截面必須是一樣的,截面不一樣不能采用同一名稱
2010-09-09 09:18:24
對不同截面會分成兩個梁,這不影響計算結果的!!
2010-09-09 09:19:28
鋼筋中的同名梁不同截面的對齊方法,可以點原位標注后,在下面的梁表格輸入里,修改距軸線距離就行了!
2010-09-09 09:43:48
