913326416 2015-01-12 14:06:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1254查看 2回答
門洞頂加設過梁 問題
門洞頂加設過梁 100厚填充墻與100厚填充墻 相交處(沒有梁)附近有 圖1 是1層樓梯間位置 有個門 所在的填充墻端頭需要加構造柱嘛 門頂需加過梁嘛? 門 M0921 這個門頂部 中怎么加設過梁 如見默認過梁的尺寸 為門寬+2*250 這個如何和處理 求解 ?問題補充:圖2 是門頂加過梁的問題
圖1中樓梯間位置那個門所在的填充墻端頭需不需要加構造柱要看圖紙設計,一般“一字”墻端頭要設置構造柱(設計總說明里應有明確規定)。有則設沒有就不必設置了。
圖2所示門頂加過梁可以在按截圖在過梁屬性值里設置,如果僅此一根或數量較少可以選中過梁圖元修改屬性設置,也就是修改屬性框里起點或終點伸入墻內長度(至于你的圖中是左是右你可試著修改然后確定)。
2015-01-12 15:53:58
門洞頂加設過梁 100厚填充墻與100厚填充墻 相交處(沒有梁)附近有 圖1 是1層樓梯間位置 有個門 所在的填充墻端頭不需要加構造,門頂需加過梁;門 M0921 這個門頂部 中設過梁,根據圖紙尺寸直接輸入過梁長度,不要按軟件默認過梁的尺寸設置。
圖2 是門頂加過梁同上處理辦法。
2015-01-12 15:26:15
