69****@qq.com 2010-09-09 07:15:15 | 重慶市 其他專業(yè) | 1579查看 3回答
暗梁配筋和負(fù)筋的設(shè)置
如下兩圖,暗梁圖中的拉筋在鋼筋中是把它設(shè)置成拉筋還是還是在其它箍筋中設(shè)置?負(fù)筋圖中,負(fù)筋通過(guò)柱子時(shí),鋼筋軟件中是在哪里設(shè)置,請(qǐng)賜教!
已采納暗梁圖中的拉筋在鋼筋中是把它設(shè)置成拉筋就可以了; 你那個(gè)每邊標(biāo)注1000長(zhǎng)的鋼筋時(shí)砌體拉結(jié)筋,應(yīng)該在墻體砌筑的拉結(jié)筋中設(shè)置;
2010-09-09 07:35:15
暗梁圖中的拉筋在鋼筋中是把它設(shè)置成拉筋,負(fù)筋通過(guò)柱子時(shí)你直接按圖紙畫(huà)上,軟件會(huì)自動(dòng)處理的
2010-09-09 11:57:01
你好:暗梁里的拉筋可以在其他箍筋里加上,注意拉筋的筋號(hào)是485#不是3#,有區(qū)別的。 負(fù)筋圖中,負(fù)筋通過(guò)柱子時(shí)你直接按你的圖紙要求畫(huà)上就可以了(注意布置范圍),柱子上沒(méi)有梁軟件會(huì)自動(dòng)控制計(jì)算的。
2010-09-09 07:58:51
