有才華的藍(lán)鯨 2025-03-05 21:16:29 | 江蘇省 土建 | 87查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,圖紙里沒有明確用磚胎膜,一般這個(gè)量怎么結(jié)算
我考慮的是一般承臺(tái),筏板這些需要防水的地方是磚胎膜,但是基礎(chǔ)梁是不是可以用木模板,這個(gè)圖紙里也沒有明確,因?yàn)榇u胎膜的價(jià)格高,所以這個(gè)結(jié)算一般怎么處理呢,以簽證的形式嗎
可以根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)結(jié)算的,正常來(lái)講也就是有防水的基礎(chǔ)才需要磚胎膜的
2025-03-05 22:13:01
筏板以下的梁承臺(tái)等要有磚胎模的
2025-03-06 06:18:35
統(tǒng)一澆筑基礎(chǔ)均為磚胎膜
2025-03-06 08:59:46
請(qǐng)問(wèn)一下老師,植筋一般是看圖紙說(shuō)明有沒有說(shuō)明,還是按照簽證記取,怎么算呢
RT,如果施工單位報(bào)了植筋的費(fèi)用,相應(yīng)的應(yīng)該看什么規(guī)范,或者是說(shuō)記取了植筋,有什么需要相應(yīng)扣減的嗎
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,這個(gè)總價(jià)措施費(fèi)一般什么工程會(huì)計(jì)入,例如夜間施工這些,如圖
