zi****@163.com 2009-06-13 10:21:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1168查看 13回答
現澆板鋼筋
現澆板下部鋼筋布置的時候,選多板布置和單板布置有什么區(qū)別?問題補充:謝謝大家的回答!
(13)
已采納板的主筋如果是貫通設計的,就用多板的方法去布置,如果是每塊板單獨標注的,用單板去布置 用單板布置時每塊板之間的主筋是斷開的,在計算時會自動計算彎勾的長度,如果用多板布置每塊板在主筋是連接在一起的沒有彎勾
2009-06-13 10:23:35
根據鋼筋的布置情況決定,多板為通筋是用多板布置,否則用單板布置。
2009-06-13 10:28:41
多板布置,鋼筋長度是相通的,錨固彎鉤少,單板布置鋼筋長度是單板長度加彎鉤,單板布置計算的鋼筋重量多一些。
2009-06-13 10:30:05
這有區(qū)別:多板是相鄰幾塊拉通布置鋼筋,單板即為每一塊板分別布置鋼筋,多塊板布置時,也只有最外邊的支座才是錨固,單板是每一塊板都在錨固,
2009-06-13 10:31:15
單板布置是以一塊板為一個布筋單元,底筋在單板四周的支座處截斷并彎折; 多板布置是以多塊板為一個布筋單元,鋼筋在區(qū)域內單板間的支座處不截斷,而是拉通布置。 顯然,多板布置比單板布置節(jié)省鋼筋。
2009-06-13 10:33:52
計算的鋼筋量是不一樣的;因為支座的錨固不一樣,多板布置,只計算外邊的支座錨固;單板是每塊板分別錨固的。
2009-06-13 10:34:05
盡量用多板布置,這樣畫通長筋不會斷開,少計算彎鉤或者接頭。
2009-06-13 10:46:38
是有區(qū)別的,計算的鋼筋量不一樣,選擇單板布置多算了彎鉤的量,選擇多板鋼筋是貫通的,不算中間部分的彎鉤。
2009-06-13 10:48:47
沒有區(qū)別,計算的量是同樣的。
2009-06-13 10:22:40
是有區(qū)別的。選擇單板鋼筋在板與板之間是不連續(xù)的。 選擇多板,則鋼筋是連續(xù)的。
2009-06-13 10:23:44
現澆板下部鋼筋布置的時候,選多板布置和單板布置有什么區(qū)別? 答:板下部鋼筋選單板布置就是選擇一塊板,選多板就是可以選相同的下部鋼筋的多塊板布置鋼筋。
2009-06-13 10:24:09
現澆板下部鋼筋一般都是伸到支座中心線且大于等于5d,所以多板布置下部鋼筋若超過鋼筋搭接設定長度,會有搭接的鋼筋量;只要不超過搭接設置中的長度,單板或多板布置都一樣,多板布置會提高工作效率。
2009-06-13 10:49:35
沒有區(qū)別是一樣的
2009-06-13 10:52:04
