11****@qq.com 2010-09-08 21:21:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1780查看 5回答
工期定額的問題
1、問電信大樓屬于什么類別的工程?是不是屬于民用建筑?如果是民用建筑為什么它的地上工程工期要調減10%? 調整后的江蘇工期定額沒有民用建筑地上工程調減10%的。 請問這是為什么?是不是哪里有問題? 2、地面以上的一座電信大樓,主樓為筒體結構,裙樓為框架結構,它們的工期算出來合并之后,為什么要一起套框架定額? 我看一個案例上這么做的,很迷惑,為什么不套剪力墻(滑模施工)定額?
已采納1、屬于民用建筑。如果套單位工程就要執行蘇建定2000 283號文,結構及裝修工期下調10%。 2、應該套框架結構。筒體結構外側一般有框架柱,框架結構工期長于全現澆。 是
2010-09-09 10:30:12
1、它肯定不是工業建筑,所以它是民用建筑 2、確切的說應該是框架剪力墻結構
2010-09-08 21:24:53
蘇建定2000 283號 工期定額根據江蘇省建設廳蘇建定(2000)283號《關于貫徹執行〈全國統一建筑安裝工程工期定額〉的通知》,結合江蘇省的實際情況,在國家工期定額的基礎上,對定額工期作了調整,現按我省調整后的標準執行。 l、民用建筑工程中單項工程: ±0.00以下工程按2000年國家定額工期調減5%。 ±O.OO以上工程中,住宅、綜合樓、辦公樓、教學樓、醫療、門診樓、圖書館工程均按2000年國家工期定額執行,不作調整;賓館、飯店、影劇院、體育館按定額工期調減15%。 2、民用建筑工程中單位工程:±O.00以下結構工程,按定額工期調減5%;±0.OO以上結構工程,賓館、飯店及其他建筑的裝修工程均按定額工期調減10%。 3、工業建筑工程:單層廠房、多層廠房、降壓站、冷凍機房、冷庫、冷藏間、空壓機房、變電室、開閉所、鍋爐房工程均按定額工期調減10%。 4、其他建筑工程:地下汽車庫、汽車庫、倉庫、獨立地下工程、服務用房、停車場、園林庭院、構筑物工程均按定額工期調減5%。 5、專業工程:設備安裝工程中電梯安裝工程的工期不變;其余均調減5%。機械施工工程中構件吊裝、網架吊裝、機械土方、機械打樁、鉆孔灌注樁、人工挖孔樁工程按定額執行不調。 根據第二條 所以調減10%;
2010-09-08 21:27:12
應該屬于民用建筑。
2010-09-08 23:54:43
工程時屬于民用建筑工程。工期定額要按照主樓建筑物來考慮。因為由主樓和裙樓建筑結構形式及建筑高度或層數不同,按照主樓建筑執行工期定額時要考慮調減10%工期系數。
2010-09-09 07:43:17
