  • 裝飾腳手架
    當墻上有梁且與梁同厚時,抹灰要抹到板底。腳手架也應算到板底。但是腳手架只有一個腳手架面積。我果把計算規則改為算到板底,那么墻的砌筑腳手架就算多了。如果改為算到墻頂,那么抹灰的裝飾腳手架就算少了。有什么簡單辦法處理。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 腳手架的高度你不要設置,越設置越亂,按軟件的規則計算。軟件內置了定額計算規則的。
    2010-09-08 16:53:30
  • 建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算. 高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架. 軟件中默認的計算規則,腳手架的高度默認就是計算到板底的。
    2010-09-08 16:56:48
  • 你看你套的是那個定額 如果是裝飾的就是有這個腳手架的
    2010-09-08 16:58:28
  • 土建和裝飾是兩個腳手架,如果是土建抹灰,可以直接套綜合腳手架
    2010-09-08 16:51:45
  • 軟件是按定額計算規則設置的,一般不需要改變的,你只需選用相應的代碼就行了
    2010-09-09 07:43:06
  • 尊敬的用戶:腳手架的計算規則是軟件內置的,也是針對計算規則來的,建議你不要修改,你可以在定義構件中用工程量的代碼來編輯。感謝您的參與。
    2010-09-11 08:58:04
主站蜘蛛池模板: 双流县| 依兰县| 沐川县| 潍坊市| 绥化市| 吴江市| 临桂县| 仲巴县| 益阳市| 象州县| 外汇| 无锡市| 雷州市| 谷城县| 仁化县| 茂名市| 丹阳市| 兴海县| 绥化市| 浪卡子县| 白银市| 泽库县| 湘乡市| 全椒县| 瓦房店市| 棋牌| 岳阳市| 临颍县| 丹东市| 咸阳市| 长沙市| 苏尼特右旗| 资中县| 五河县| 渭源县| 公安县| 太原市| 毕节市| 牙克石市| 边坝县| 竹溪县|
