行者無疆 2015-11-11 14:17:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 922查看 1回答
山東地區 裝飾腳手架
您好老師。 山東地區 裝飾腳手架 在圖形算量里面 3.6m內 是不是(外墻內腳手架+內墻腳手架)*0.3呢? 補充:. 內墻砌筑為加氣混凝土砌塊,采用雙排里腳手架。 裝飾腳手架=(外墻內側腳手架+內墻腳手架)*0.3,對嗎老師?
已采納山東地區 裝飾腳手架 在圖形算量里面 3.6m內 可以是用(外墻內腳手架+內墻腳手架)*0.3的,補充:. 內墻砌筑為加氣混凝土砌塊,采用雙排里腳手架。 裝飾腳手架=(外墻內側腳手架+內墻腳手架)*0.3,是可以這樣做的,但你一定要看一下定額是怎么規定的,還是按定額計算規則計取3.6米以內的腳手架比較好。
2015-11-12 08:28:38
